mojej żonie zapaliła się na pomarańczow kontrolka od silnika
  • korpal
    • 168
    Swiatła dzienne ( nie halogeny tylko reflektory )mozesz wyłaczyc w nast sposób:
    Po właczeniu stacyjki ( bez zapłonu ) odciagnij dzwignie kierunkowskazów do siebie ( do kierownicy) przestaw w dolną pozycje ( tak jak lewy kierunek ) i przytrzymaj 3 sek. Wtedy wyłaczasz swiatła dzienne i operujesz normalnie włacznikiem - czyli "0" swiatła wyłaczone .
    Uwaga czynnosć tą musisz wykonać max 3 sek po przekreceniu stacyjki
    Dla ułatwienia opis jest w instrukcji str 60
    powodzenia
  • wkowal10
    • 237
    Jechała dziś do pracy i dzwoni mi, że zapaliła się kontrolka od silnika na pomarańczowo. Żadnych objawów ,mówi wręcz że samochód jakby lżej jechał . Może to wiosenne temperatury i złudzenie. Co to może być . Czy może przyjechać z pracy ok. 40 km. Czy ta kontrolka paili się tylko na pomarańczowo , czy na czerowo też jak jest jakaś powżna awaria . Dzięki za podpowiedzi Pozdr.
    • szkoda
      • 22543
      no wiesz, wymagając odpowiedzi na to pytanie żądasz chyba zbyt wiele
      w każdym razie pali się tylko na żółto.
      saport techniczny baj DGW
      • AdamB
        • 8048
        wkowal10, jakbyś tak troszkę poszukał na forum to byś tego tematu nie zakładał. Uzupełnij olej bo masz niski stan. A czy zona przejedzie? niech sprawdzi poziom oleju.
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez AdamB
          Zamieszczone przez wkowal10
          nie sądzę, żeby dolanie oleju tu cokolwiek pomogło, a co jest, nie wiadomo
          • zurcio
            • 2046
            wkowal10, dla świętego spokoju niech zaleci po drodze na jakąś stację benzynową i kupi litr oleju. Sprzedawca powinien dobrać odpowiedni i pomóc Pani (żonie) w dolaniu.
            Oleje są mieszalne więc nie musi być taka sama marka jak masz zalany. Ważne aby norma była OK.
            • AdamB
              • 8048
              a kurde faktycznie tu chodzi o kontrolkę silnika pomarańczową a nie oleju.szkoda, możesz usunąć moje posty, bo ja nie mogę już. ops:
              • wkowal10
                • 237
                Olej jest O.K.
                • zurcio
                  • 2046
                  No to jest nas dwóch ops: , ale dałem ciała. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
                  • mad_mark
                    • 413
                    wkowal10, to moze byc np. brudny EGR. radze znalezc kogos w okolicy i podpiac VAG'a.
                    • tomil
                      • 1179
                      Uuuuuu na Twoim miejscu sprzedałbym żonę. Do ASO nie mo odstawiać, bo nie zreperują, tylko zepsują.
                      • kosior_85
                        • 71
                        U mnie się zaświeciła, kiedy zbyt szybko odpalałem silnik za 3 razem nie czekając tych 1-2 sekund aż kontrolka od świec zgaśnie (serpentynka taka). Sytuacja ta miała miejsce w pierwszych dniach odebrania autka i przyzwyczajania się do niego (wcześniej użytkowałem benzynowca a to mój pierwszy dieselek). Ale na szczęście po ponownym rozruchu było już ok. Tylko tyle niestety mogę podpowiedzieć...
                        • wkowal10
                          • 237
                          okazało się , że w serwisie kiedyś wymieniali mi mieszek , bo olej wydobywał się z dziurki i tak założyli jakiś przewód , że się przetarł przy pracy dźwigni . Koszt naprawy 90zł.
                          • kosior_85
                            • 71
                            I po problemie na szczęście te majstry hehe
                            • krzys71
                              • 41
                              tak dla uzupełnienia tematu, mialem ostatnio podobny problem i podpiecie pod Vaga nic nie wykazalo ale mychan podradził żeby wymienic N75 bo to jest dość częsty powod takich objawów i to był strzał w 10, a patrząc co było u Ciebie więc jest pewne powiązanie :wink:
